[O1] Wskazanie prędkości i ilości przejechanych kilometrów
Wrócilem dzisiaj z Władysławowa i podczas drogi zauważyłem 2 nieprawidlowości w swojej Skodzie:
- zaniżone wskazywanie prędkości różnica w stosunku do tego co pokazuje GPS i inny samochód to 10km/h. Dodam, że w innym samochodze prędkość z tym co pokazuje GPS praktycznie pokrywa się.
- zanizona liczba przejechanych kilometrów - wszystie liczniki pokazują zbyt małą ilość przejechanych kilometrów. Do Władka jechaliśmy na 2 samochody i różnica w stosunku do drugiego samochodu na odcinku 760km to jakieś -100km - Mi pokazuje całą trasę długości 650km. Trasa była następująca Płock-Toruń-Władysławowo-Hel-Władysławowo-Płock. Na GPS ta trasa ma ok 750km. Pdobnie miałem na trasie Płock-Grunwald-Płock z tymże tu różnica do innego samochodu była mniejsza bo ok 50km.
Czy ktoś mial może podobne objawy? Jak to wyregulować? Czy to są jakieś sprawy mehaniczne, czy grzebanie w komputerze?
Heh, u mnie w OII też jest podobnie, tzn. 60 na liczniku to 55 na GPSie, a 140 na liczniku to 130 na GPSie :shock:, czyli różnica wzrasta wraz z prędkością. Aczkolwiek kilometry zdaje się dobrze wskazywać, tzn. nie przyglądałem się dokładnie, ale się przyjrzę następnym razem.
Generalnie producenci aut zawyżają liczniki, co by ludzie którzy jeżdżą na styk nie łapali się na mandaty. Pewnie różni producenci różnie zawyżają, jak widać Skoda pojechała ostro :twisted:.
No... W sumie chyba najczęsciej v-mierz zawyża naszą prędkość o 10km/h.
Co czasami ratuje nas przed przykrymi mandatami
W mojej czeszce nr.1- czyli Octavii- zawyża o ~8-10, w nr.2- Superbie- o ~5. Zaś w VW Touranie- wskazuje równiutko...
Testowane z Blaupunktem Travel pilot lucca.
Ale... Ciekawe co jest najbardziej miarodajne, w końcu gps uaktualnia się tylko co kilka sekund, i jestem pewien, że pomiar prędkośći mierzony względem poruszania się pomiędzy satelitami, jest obrarczony jakimś marginesem błędu...
A jak to naprawić? Jeżeli tak bardzo przeszkadza- to większe kółka/wyższy profil gum...
I w fordzie, jak kiedyś jeszcze tata miał, to była opcja w serwisie typu "korekcja licznika", tak więc- programowo powinno się też dać radę, przynajmniej tak mi się wydaje...
Im bardziej czcisz bogów wieczorem, tym chętniej następnego dnia rano zsyłają demony, by tańczyły w twojej głowie.
Wszystko ładnie pięknie, ale u mnie prędkość jest zaniżana na liczniku 60 a w rzeczywistości jadę 70 lub może więcej.
Interesuje mnie jeszcze problem zanizonej ilości przejechanych kilometrów. Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Albo ktoś gmyrał przy licznikach przed sprzedażą :-|
Mam też starego Passata co pokazuje o 20 za dużo. Moja teoria jest taka, że jak ktoś kręcił przebieg, to źle założył wskazówkę. Wskazania się zaczynają od 20 km/h, a wskazówka jest tak jakby zaczynały się od 0 km/h, bo tylko lekko ruszę i już jedzie do góry. Ale kilometry pokazuje w miarę dobrze.
Jeśli ci zaniża też kilometry, to może skrzynię miałeś przekładaną?
No i kwestia czy GPS faktycznie pokazuje poprawnie. Z satelity ma tylko długość / szerokość geograficzną, przeliczenie tego na kilometry nie jest takie trywialne (powinien wziąć pod uwagę to, że Ziemia nie jest idealnie okrągła tylko lekko spłaszczona).
Ale przecież do licznika podłącza się kostkę z przewodami i wskazówka jest sterowana elektronicznie, a nie za pomoca linki jak to było dawniej - chyba, że się mylę?
Także nie bardzo wiem jaki zwiazek ma założenie wskazówki z kręceniem przebiegu?
O przekładaniu skrzyni nic mi nie wiadomo - ale raczej nie była przekładana. Samochód był badany przed kupnem na warsztacie.
Jeżeli chodzi o przejechane kilometry, to nie porównuję tylko z GPS, ale też z samochodem, który przebył tą samą trasę.
Bardziej mnie martwi zaniżona ilość przejechanych kilometrów - niby przy późniejszej sprzedaży samochodu lepiej(dla sprzedającego), ale ciężko określić ile właściwie samochód zrobił kilometrów w kontekście wymian eksploatacyjnych (rozrząd, olej itd...). Ze wskazaniem prędkości to jeszzce jestem w stanie przeboleć.
krzygaj, Nie martw sie, ostatnio komus sprawdzalem przebieg i komputer pokazywal przebieg nizszy niz licznik :lol: Tam roznica byla ciut wieksza niz dopuszcza RossTech, ale do przezycia Normalnie 10% w gore-dol to jest ponoc norma.
hmmm.... to czyli wskazanie prędkości mam o ok 10km za małe. GPS jednak pokazywał dobrze.
Qrde coś mi się wydaje, że była zmieniana skrzynia w Skodzie i dlatego te wskazania odbiegają od normy.
A jeżeli byla zmieniana skrzynia to da się to teraz wszysto poustawiać, tak aby wskazania prędkości i przejechanych KM były właściwe? Dokonuje się tego grzebiąc w komputerze, czy grzebiąc w silniku?
[ Dodano: Pią 08 Sie, 08 18:58 ]
Czy któryś z szanownych kolegów forumowiczów jest w stanie określić/gdzieś sprawdzić na podstawie numeru VIN samochodu i oznaczeń na skrzyni biegów czy skrzynia nie była wymieniana?
Podaję VIN: TMBJG41U158782231
Skrzynia: O2J301103FP6 LUB 02J301103FP6
